Подскажите пожалуйста, как заливается программа в модули ввода/вывода? Можно это сделать через контроллер ПЛК-100 (через порты Debug, usb, ethernet), или нужно использовать специальный кабель для модулей МДВВ и др.?
Вид для печати
Программы в модулях нет, есть небольшой набор конфигурационных параметров, который можно поменять через 485 порт.
Скачайте конфигуратор МДВВ с этого сайта и если нет приобретите адаптер 485 интерфейса (например USB-RS485 - Овен АС4, или com-RS485 ОВЕН АС3М).
Настроить конфигурационные параметры через 485 порт ПЛК новичку будет сложновато.
Несовсем понял почему встал вопрос о программе в МДВВ, он должен служить только как расширитель DI/DO портов. Оперативные параметры (входы-выходы) очень просто использовать в ПЛК(буквально 3 клика мышки)
Спасибо за ответ!
Суть вопроса состоит в том, нужно или нет покупать кабель AC4, AC3M?
Если есть такая возможность, то желательно, конечно, конфигурировать модуль через ПЛК.
Еще раз - для первого раза - оно того не стоит(конфигурировать через ПЛК). Так что лучше прикупить адаптер - пригодится еще не раз.
Лично я бы взял АС4 (можно в случае чего подцепить к ноутбуку). Хотя если есть много Com портов - и боитесь проблем с установкой драйвера (опять же на ноутбуках бывает) - можно и АС3М.
