Проект Плк-100 и два МДВВ. Всё хорошо работает....но в какой то момент времени один МДВВ вдруг перестаёт работать. тоесть питание на него присутствет- а ни одна ламрочка не горит(ни питание.ни связь. ни входа и выхода). Затем выключаю питание -включаю. Всё опять работает.
Подскажите в чём дело? Может скачки напряжения на отдельной фазе?
В прошлом проекте тоже самое было-перикинул на другую фазу-работает.
А здесь это не проходит.-то один выключится то другой.
