трэнды
Пытаюсь разобраться с трэндами в визуализации. Не могу добиться стирания старых данных. Выбираю Recording ->History,
File change event->Records,
Number of records->600,
Delete old data after-> 1 hours
При этом файл меняется, а старые файлы не удаляются.
Если файл не менять старые данные тоже не удаляются.
подскажите, как это должно работать?
маркер
ещё заметил эффект - значение, указываемое маркером трэнда отстаёт от вертикальной линии на графике, причём значительно. есть ли способ с этим бороться?
