Посоветуйте, какой прибор включит насос, когда t воды в солнечном коллекторе превысит t в бойлере?
Вид для печати
у нас гвс с солнечным коллектором работает следующим образом: сетевой насос работает постоянно для поддержания давления в сети. подключение или отключение солнечного коллектора осуществляется двумя клапанами работающими в пртивофазе. один клапан вкл/выкл коллектор, другой байпасный. если коллектор используется как предварительный нагреватель (подогреватель) подпиточной воды системы, то коллектор включён, когда твых.колл. > т воды подпитки (водоканала). если коллектор стоит в контуре гвс: бойлер-потребитель-обратка-солнечный коллектр (байпас)-бойлер, то коллектор включён, когда твых.колл. > тобр. и в том и в другом случае врезка с клапаном подпитки системы стоит перед коллектором. бойлер должен отключится когда температура гвс достигнет заданной температуры. можно использовать например 2трм1.
