здравствуйте!
скажите как можно настроить на данном контроллере ручной переход с летнего на зимний режим и обратно, если такая функция в приборе не возможна, подскажите как выйти из данного положения!
Вид для печати
здравствуйте!
здравствуйте, прибор трм133 переходит в летний режим при значении температуры тнаруж < Tуст.летн. в данном случае прибор формирует сигнал на открытие заслонки наружн. воздуха и вкл. вентилятора.
выход же из этого режима происходит при понижении температуры наружнего воздуха ниже тн.
дело в том, что прибор выполняет это автоматически и ручного перехода из летнего режима в зимний невозможно.
скажите пожалуйста, для чего возникла необходимость ручного перевода прибора из режима в режим?
мы столкунлись с таким предприятием где зимой воздух в цех естественно держат в определенном температурном режиме а как только на улице становиться в среднем чуть выше ноля в цехе уже невыносимая жара а вентиляция им нужна поэтому они сливают воду из калорифера и включают только вентилятор а контроллер при этом показывает аврию по температуре обратной воды которой как вы понимаете в калорифере уже нет, поэтому нужен ручной переход в летний режим чтобы контроллер не выводил аварию по заморозке, да и к тому же в зимнем режиме работает циркуляционный насос котроый гоняет воду через калорифер, а поскольку в данном контроллере нету функции управления циркуляционным насосом то в летнем режиме его как то нужно остановить потому что без воды такие насосы быстро выходят из строя
