Здравствуйте, имеется контроллер ПЛК150-220.U-L (2006 года выпуска), я заменил прошивку на нём на 2.05.7 для работы использую соответствующую версию target (2.05) После загрузки программы появляется сообщение (см. вложенный рисунок). Помимо ПЛК150 в системе присутствует МВА8 и ИП320, планировалось осуществлять соединение панели с ПЛК через Debag 232 (панель в режиме master) но к сожалению связь не работает, подскажите в чём проблема.
