Всем доброго дня и пара вопросов:
1) Каким образом на объекте определить надо ли применять в цепи питания Овен-автоматики сетевые фильтры БСФ? Или будет достаточно сетевого фильтра, стоящего на входе модулей МВА(У)8?
2) Какие помехозащитные характеристики у входных фильтров модулей ввода-вывода МВА(У)8 (не нашёл в документации):
Ослабление импульсных помех продолжительностью:
– 5/50 нс – до ?? раз;
– 1/50 мкс – до ?? раз.
Подавление ВЧ помех (вносимое затухание) частотой:
– 0,1 МГц – на ?? дБ;
– 1,0 МГц – на ?? дБ;
– 10,0 МГц – на ?? дБ;
– 30,0 МГц – на ?? дБ.
