Добрый день. Подскажите как убрать аварию пожар? Какую сборку, перемычку установить?
Вид для печати
Звоните 01. Или проверьте сигнал на входе DI1
Полагаю, что после снятия сигнала пожар на DI1 по нулям. А вот система должна быть заблокирована от автозапуска, при поступлении такого сигнала.
Наверное, надо инструкцию прочитать.
Авария по по умолчанию включена контакт в приборе замкнут.
Вложение 90738 по схеме контакт замкнут,
так замкните :) а вообще туда приводится НЗ контакт от пожарки. На некоторых щитах комплектных перемычка стоит по умолчанию, чтобы запустить систему, потом снимается и подключается от пожарной сигнализации
