Вложений: 5
Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
Данная тема содержит основную информацию о панелях оператора СП210. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ней перед созданием новой темы/сообщения в данном разделе форума.
Если вы не нашли ответа на интересующий ваш вопрос или в процессе работы с панелью столкнулись с проблемой – то, пожалуйста, воспользуйтесь одним из следующих каналов связи:
- напишите сообщение в теме Панели оператора СП210. Вопросы и ответы (если вопрос конкретен и подразумевает краткий ответ);
- создайте новую тему в данном разделе форума (если вопрос подразумевает необходимость обсуждения);
- напишите на support@owen.ru (если вопрос требует официального ответа по электронной почте, содержит конфиденциальную информацию и т. п.)
Вложение 90367
ОВЕН СП210 – линейка сенсорных панелей оператора, являющаяся логическим продолжением и развитием СП3хх (см. функциональное сравнение).
Панели предназначены для отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива и журнала cобытий/тревог.
Создание проектов для СП210 осуществляется в среде «Конфигуратор СП210»; совместимость с проектами, созданными в среде «Конфигуратор СП300», отсутствует.
СП210 рекомендуются для совместного применения с ОВЕН ПЛК, ПР, ПЧВ, ТРМ и другими устройствами.
Линейка включает в себя базовые (СП210-05-Б, СП210-07-Б) и расширенные (СП210-05-Р, СП210-07-Р, СП210-10-Р, СП210-15-Р) модификации.
Основными отличиями расширенных модификаций является:
- наличие интерфейса Ethernet;
- наличие двух COM-портов у панелей СП210-07-Р/СП210-10-Р/СП210-15-Р (у остальных модификаций один COM-порт);
- увеличенное количество flash-памяти.
Вложение 90368 Вложение 90369 Вложение 90370
Подробные технические характеристики приведены на странице прибора.
Там же размещены ссылки на среду «Конфигуратор СП210», документацию и примеры проектов.
Вложение 90371
Вложений: 4
#01. Некорректное масштабирование интерфейса конфигуратора
Вопрос: интерфейс конфигуратора некорректно масштабируется. Что с этим можно сделать?
Вложение 90372
Ответ: для устранения проблемы необходимо сделать следующее:
1. Нажать на ярлык конфигуратора на рабочем столе правой кнопкой мыши и использовать команду Свойства.
2. На вкладке Совместимость нажать кнопку Изменить параметры высокого DPI.
3. В открывшемся окне установить галочку переопределения режима масштабирования и выбрать вариант Система.
Вложение 90373
4. Перезапустить конфигуратор.
Вложение 90375
Также рекомендуется по возможности установить 100%-масштабирование в параметрах ПК:
Вложение 90374
Вложений: 2
#02. В режиме эмуляции не удается ввести запятую между целой и дробной частью числа
Вопрос: в режиме эмуляции не удается ввести запятую между целой и дробной частью числа. Как это сделать?
Вложение 90376
Ответ: ввод запятой возможен только выборе англоязычной раскладки клавиатуры:
Вложение 90377
Вложений: 1
#03. Сохраняются ли значения PFW-регистров между запусками эмулятора?
Вопрос: cохраняются ли значения PFW-регистров между запусками эмулятора?
Ответ: сохраняются в случае использования онлайн-эмуляции, если при ее запуске снять галочку Очистить PFW/SPFW.
Вложение 90378
Физически данные этих регистров размещаются в файлах pfw.bin и spfw.bin, сохраняемых в директории установки конфигуратора по пути ...\Temp\Run\ds
