Вложений: 3
СП310-Б/Р. Modbus TCP Master. Наложение областей памяти Coil на Discrete
При привязке индикаторов к внешним регистрам MB была замечана следующая штука: область памяти Coil (0x) накладывается на Discrete (1x), то-есть привязывая индикатор к регистру Discrete (1x), индикатор смотрит на регистр Coil (0x).
Для теста я собирал следующий конфиг: Со стороны Slave у меня эмулятор Codesys 3.5, Со стороны Master эмулятор конфигуратор СП300 (фото прикрепляю).
Подскажите пожалуйста, СП310-Б/Р не может работать с областью памяти Discrete (1x) внешних устройств, или я просто не поставил конфигураторе СП300 какую-то галочку?
СП310-Б/Р. Конфигуратор Овен СП300 Версия V2.D3k-5. Modbus TCP Master
