Вложений: 2
Ошибка при загрузке проекта в ПР225
Добрый день коллеги.
Во время загрузки одной из ПР-ок возникла следующая сложность:
При загрузке проекта Owen Logic не выдаёт ошибок, но ПР после загрузки отображает загрузочный экран, а затем экран с ошибкой.
Вложение 90259
Попробовал поменять батарейку, и несколько раз переключил "старт/стоп", проект загрузился с предупреждениями и сигналами красного индикатора, но ПР отработала.
При следующей загрузке выше описанная история повторилась, но теперь батарейка уже хорошая, и переключения "старт/стоп" не помогают, а на панели новое сообщение
Вложение 90260
Ругается на некорректное п.о..
Эта логика была залита уже в ~10 пр-ок, но такая сложность только с этой.
Хотя в предыдущих(некоторых) тоже мигал красный индикатор и предупреждающее сообщение, но логика вставала и работала.
Подскажите как можно побороть эту неисправность.
