Вложений: 1
Реализация примера из видео
Пробовал реализовать скачивание данных с модулей МВ110-8АС контроллером ПЛК110-30 в виде строк и раскладкой данных по структурам, как было рассмотрено в видео вебинара "Настраиваем обмен по Modbus для ОВЕН ПЛК1хх в среде CODESYS V2.3.". Данные собираются, но при присваивании их в структуры где-то некорректно отображается часть после запятой переменной типа REAL (она не меняется), а где-то в часть после запятой записывается время измерения, если я правильно понял, при этом целая часть отображается верно. В чём может быть проблема? (свой проект для ПЛК прилагаю)
P.S.: Как и было сказано в видео, 255 байт контроллер не в состоянии забрать с модуля - при скачивании более 64 байт происходит наложение регистров одного модуля на другой. По итогу забирать стал только 64 байта.
