Не могу настроить ни одну кнопку для изменения значения целочисленной переменной, привязанной к экрану. В редакторе кнопки, при выборе переменной для изменения, выдается только список булевых переменных.
Вид для печати
То есть я не могу напрямую с помощью кнопок на панели изменять значение целочисленной уставки?
Вот пример изменения переменной кнопками +/ - от 0 до 100 Вложение 89809
Спасибо, подошло.
Так вроде так оно и работает стрелками вверх, вниз. Ну на ПР200 точно. Тут что-то учудили, что надо жать постоянно?
Так подобное есть изначально(из коробки) для реле с экраном, например ПР200, в смысле, выводишь переменную на экран для редактирования и кнопками больше-меньше изменяешь её значение, "ОК" сохраняет новое значение, "SEL" сохраняет новое значение и переходит к редактированию другой(следующей) переменной на экране, чем такое не устраивает?
