Сообщение от
Serjant10735
Доброго Времени Суток. Помогите начинающему, есть прибор ПР200-24.2(4).X, По инструкции Аналоговые входы можно использовать, как дискретные отсюда вопрос КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО ПОДАВАТЬ НА АНАЛОГОВЫЙ ВХОД при режиме Дискретного. В инструкции написано, что логическая 1 появляется от 10 до 36в в настройках программы Owen Logic от 1 до 9. И в принципе вроде всё понятно, кроме того как долго можно подавать напряжение на Данный вход (планируется 24в) или лучше его использовать в периодическом включении.
