Отвалился от мастера МУ 210 402
Доброго дня всем. У меня после 3х лет работы отвалился от модбаса МУ 210 402. Подключится конфигуратором не получается. Нажатие на сервисную кнопку с последующим выключением питания и попыткой обнаружить по адресу 192.168.1.99 успеха не имеют.
1. Есть ли способ узнать фактические сетевые настройки модуля?
2. При включенном питании , пол минуты жму сервисную кнопку, выключаю питание , пытаюссь конфигуратором обнаружить устройство с адресом 192.168.1.99 . Правильно ли действую?
3. Если ответ на 2 да, что делать?
4. С батарейкой не может быть связано ?
И еще, на модуле бысто мигает красный индикатор. Похоже меандр 2Гц.
