ПЛК-160 .Зависают дискретные выходы при использовании порта ethernet
День добрый имеется ПЛК -160 к нему подключена панель оператора ОП 270-Т через rs232 .
Через порт ethernet подключен мульти свитч через который ещё один плк-160 и панель weintek и siemens simatic s7-1200. Все это дело управляет двумя ДГУ .
Проблема в следующем: при использовании разъема ethernet зависают дискретные выходы , при чем индикация выходов работает . Если не подключено ничего в порт ethernet то работает нормально. Перезагрузка плк помогает только на одно срабатывание выходов , далее после команды на отключение они отключаются и больше не включаются, индикация при этом работает .
