Привязка переменных в MASTERSCADA 4D
Впервые сталкиваюсь с мастерскадой 4D, насколько я понимаю обвязка переменных должна осуществляться следующим образом:
переменная из OPC <-> параметр (переменная) в мастерскаде <->{тут как то с этим объектом в самой скаде работаешь}
при создании параметра выбирается чтение/запись. Как только я привязываю переменную из OPC на скаде видно её состояние чтение работает безотказно но управляя параметром на ПЛК не меняется значение, а если просто взять эту же переменную и закинуть в окно то управляется без проблем. Подскажите в чем могут быть проблемы, может мне какой то параметр нужно изменить или галочку где то поставить?
