Масштабирование тренда
Здравствуйте, помогите пожалуйста со следующей проблемой:
Необходимо изменить ось Y в тренде, т.е. стандартно стоит что ось Y от 0 до 100, мне необходимо к примеру от 10 до 200, как это сделать? пробовал менять значение в свойства тренда>> перья >> min Y и max Y ничего не меняется при запуске тренд так же и остается от 0 до 100, автомасштабирование так же не помогает
Вложений: 1
На примере переменной Уровень, перетянутой на тренд Вложение 87070
Верхний и нижний предел надо изменить и в тренде (Перья на скрине)
и в переменной Уровень, привязанной к тренду и в задатчике (ползунке Уровень в баке) и в Баке привязанном к уровню.
По умолчанию везде было от 0 до 100.
После этого значения в тренде стали от 10 до 200
Вложений: 1
обычно, вместе с трэндом ипользуют и Легенду трэнда - в ней есть колонки Шкала Мин / макс. Можно менять значения Онлайн.
Вложение 87086
Благодарю, это помогло. Я так сделал в библиотеке с трендом, но в наследственном тренде почему то осталось от 0 до 100, но если сделать это на месте то все работает
По проекту легенда не требуется я решил даже не парить этим мозги, но спасибо буду знать
