Объект список строк
Добрый день,
в проекте применяется несколько объектов типа Список строк для выбора параметров испытаний. Данные идентичны, поэтому используется один файл для хранения списка.
Список возможно редактировать одним объектом типа Список строк с разрешенным управлением. Но при внесении изменений получается, что файл обновляется, а в дочерних объектах списка не проходит команда Обновить, хотя сигнал подается по выходу редактируемого списка Файл изменен. Приходится писать скрипт с подменой имени файла-тогда обновление списка происходит. В чем может быть ошибка и как исправить?
Вложений: 1
Проверили - все корректно работает. Пример в приложении
Если использовать свойство Списка строк - Задание файла через вход и указывать на вход Имя файла полный пусть к файлу, то не работает
Исправили эту ошибку.
У вас ключевая версия или Демо?
