ПР102 передача значения float на панель СП3xx
Возникла проблема с передачей значения float на панель СП3хх. ПР102 master, СП3хх slave. При отладке в режиме онлайн на ПР102 передавая величина отображается корректно, но далее на самой панели СП3хх при установленных галочках в меню "Настройки прибора" ПР102 старший байт вперед, старший регистр вперед отображаются какие-то непонятные рандомные значения, при отключение этих галочек отображается значение "-0". Могли бы подсказать в чем может быть проблема?
