Сообщение от
kondor3000
Возьмите готовый блок весовой Тензо-М, с RS485 и обязательно Модбас RTU (можно допом и 4-20 мА) и ПЛК, больше ничего не надо, меньше проблем будет.
При заказе Тензо-М, проконсультируйтесь, укажите все ваши датчики, как и где стоят.
Для 4-20 мА конветрация в блоке SCALE, биб-ка Оскат 333.
Для нестандартных весовых датчиков, все блоки ТД1 ... ТД4 придётся тарировать.
Для измерения веса на движущемся конвейере эти блоки вообще не подходят, для успокоения веса нужно время без движения,
иначе надо динамическое измерения веса.
