имееися трм-138 со всеми релейными выходами. успешно считываю все параметры с трм. а вот можно ли записывать значения состояний выходных реле трм-138 с плк (использовать выходные реле трм-138 как дополнительные выходы для плк)? если да - как это сделать? а то не получается...
а вот при работе с трм-202 не получается считать данные со входного датчика. при этом индикатор Rs горит, а плк выдаёт ошибку 81.
