ПЛК210-13-CS Нет возможности подключиться.
В процессе пусконаладки ПЛК210-13 перешел в режим когда постоянно светятся все три индикатора("питание", "работа" и "батарея"), увидеть его из CoDeSys нет возможности, порты Ethernet не включаются, по usb не видится тоже. Через терминал Putty через порт RS232 во время перезагрузки питанием или по кнопке "Сброс" выдает в Warning "Right board not detected". Пробовал перепрошить с помощью флешки, но нет звукового сигнала после включения питания при удержании кнопки. Есть ли способы как-то реанимировать ПЛК? (Батарею тоже пробовал менять на заведомо исправную)
