Помогите разобраться с ПИД регулятором APID_POS_VALV из библиотеки CmpOwenPidRegs
Добрый день! Возникли проблемы с ПИД регуляторов из библиотеки Овен APID_POS_VALV для управления задвижкой. Автонастройка ПИД запускается и работает штатно, а далее проблемы. При записи коэффициентов ПИД и дальнейшая попытка его запустить не к чему не приводит. Сработан выход признака достижения задвижкой положения 0% и периодически срабатывает выход на закрытие. Смотрел пример от Овен с аналогичным блоком, делал по нему , PV_Time привязал, но регулирование не запускается. Подскажите в чем может быть проблема, кто-то вообще применял этот блок в работе на реальном объекте?
