Доброго времени!
Как сбросить к заводским настройкам этот датчик (не Ex)?
Необходимо получить связь с ним, а параметры связи установленные в датчике подзабылись.
Вид для печати
Доброго времени!
При необходимости восстановления заводских сетевых настроек без подключения к датчику через интерфейс RS-485 следует выполнить действия: 1. Отключить питание датчика. 2. Отключить датчик от сети RS-485. 3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между клеммами 3 и 4). 4. Включить питание датчика. 5. Выдержать не менее 5 с и отключить питание датчика
Рекомендации были даны, видимо по датчикам Ex с их нумерацией контактов. Таким образом, для обычного датчика с 5-контактным разъёмам имеем, A - 3 и общий - 5, перемычку устанавливал между 3 и 5, помогло, датчик определился. Может кому пригодится. Спасибо.
