Регулировка частоты внешним потенциометром
ПЧВ-1 (МО1). Требуется плавное регулирование внешним потенциометром.
Устанавливаю в пункте F01.13 частоту 40 Hz. При вращении потенциометра на уменьшение при достижении 40 Hz, дальше идет холостой ход потенциометра. В частотниках других производителей диапазон 0-10 В регулирует частоту от 40 Hz до 50 Hz полным оборотом потенциометра, таким образом достигается плавность регулировки. Какие параметры нужно установить, чтобы обеспечить плавность регулировки используя полный оборот
потенциометра.
