Codesys 3.5 SP 5 Patch 5. Не возможно добавить метод к программе
Вложение 82265 Хотя в теме по Методам есть скрин с добавлением именно к PRG.
https://owen.ru/forum/attachment.php...9&d=1681981705
Вид для печати
Метод в 3.5 SP 5 Patch 5 можно добавить к ФБ (функц. блоку), к программе не получится Вложение 82269
В программу можно добавить начиная с версии V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4
Спасибо за оперативный ответ, подскажите пожалуйста а можно для старенького СПК 107 (который без Ethernet) устанавливать более свежую версию Codesys, где возможно использовать методы в PRG, или же СПК жестко привязан к конкретной версии? Тогда сразу еще вопрос, как люди работают, если им приходится кодить одновременно со старыми СПК и например новыми ПЛК где версия Codesys более свежая.
Надо пробовать, но в вашем случае можно использовать ФБ, если входы и выходы объявить в глобальных, то фактически получится программа.
У меня например стоят все версии, с 5 по 17 в разных папках, открывать проект надо из нужной версии, а не просто нажимая на проект.
Сохранять и открывать проекты обязательно с указанием версии, в разных папках, иначе можете запросто испортить проект, открытием в более новой версии.
Вернуть можно, но с долгими изменениями всего и проект уже будет не как старый, в ПЛК придётся перезаливать целиком.
Еще раз благодарю Вас за помощь.
