Панель СП310 не подключается в ПЛК Siemens-1200 при старте
Панель подключена к ПЛК по Modbus TCP. Панель - мастер.
При одновременном включении ПЛК и панели, панель не может подключиться к ПЛК. Если включить сначала ПЛК, а после того как он запуститься - панель, либо если перезапустить панель после старта ПЛК, то она подключается.
Пробовал в коммуникационных настройках увеличить количество повторных подключений, чтобы (Таймаут*Кол-во_подключений) было в 10 больше, чем необходимое время для старта ПЛК, не помогло.
Искал в документации какой-нибудь способ сделать переподключение к ПЛК с панели (сервисные теги м.б.), но не нашел.
Может кто-то сталкивался с подобным, есть идеи как решить проблему?
