Добрый день, уважаемые пользователи форума, прошу помочь с выполнением РГР.
Текст задания: Вагонетка кормораздатчик устанавливается в начальное положение под загрузочным бункером (положение определяется концевым выключателем, который на схеме не показан). Привод М1 открываетзаслонку накопительного бункера и корм засыпается в кормораздатчик. Включается привод М2 и кормораздатчик перемещается в положение над первой кормушкой (положенине фиксируется концевым выключателем). Включается привод М3 выгрузного транспортера и работает 3 сек заполняя кормушку 1. Включается привод М2 и кормораздатчик перемещается в положение над второй кормушкой (положенине фиксируется концевым выключателем). Включается привод М3 выгрузного транспортера и работает 3 сек заполняя кормушку 2. Включается привод М2 и кормораздатчик перемещается в положение над третьей кормушкой (положенине фиксируется концевым выключателем). Включается привод М3 выгрузного транспортера и работает 3 сек заполняя кормушку 3. Включается привод М2 и кормораздатчик перемещается в начальное положение под загрузочным бункером (положение определяется концевым выключателем). К тому времени накопительный бункер вновь заполняется (заполнение его не входит в состав автоматизируемых фугнкций). Цикл повторяется.
Пуск и отключение автоматизированной системы должны производиться кнопками с самовозвратом.
Необходимо написать код на любом языке из представленных в кодэсис. Прошу подсказать, на каком коде лучше всего будет выполнить данное задание и дать какие-нибудь советы по написанию кода. Заранее благодарю всех тех, кто поможет
