Здаствуйте. У меня 10 штук плк150 работают с панелью BrainChild 1205E по Ethernet, панель мониторит и управляет всеми плк без прблем но понадобилось вместо панели подключить компютер. Подскажите какой прогой (SCADA) можно заменить панель?
Вид для печати
Master scada - или что...? Я правильно понял вопрос????
Да вообщем-то на вкус и цвет товарищей нет. TraceMode, Genesis32, CiTech...
1. Саму программу менять не придется - но перезалить на ПЛК с символами надо (см описание настройки OPC на диске ПЛК)
2. 10*16 = 160 точек. Брать или на 100 или на 500
см http://insat.ru/prices/price.php?&category=792
А вообще лучше залить бесплатную среду на 32 точки и потренироваться без ограничения времени, или с без ограничения каналов на 2 часа.
Возьмите один контроллер.
В нем создайте (для начала) простой проект.
Настойте ОРС сервер (как указано в инструкции, видеоинструкции...)
(не забудьте после настройки перекомпилировать все и залить в ПЛК)
Закройте CoDeSys (отключитесь от контроллера, если подключены)
Запустите Мастер СКАДА. Добавьте к системе компьютер, подключите ОРС сервер Gateway.
Добавьте ОРС переменные (должны появиться ТЭГи).
Дальше перейдите на компьютер, выберите Окна - стартовая мнемосхема.
И в неё перетащите ТЭГи мышкой.
Нажмите кнопку ракета. Логин для входа sa (без пароля).
Смотрите значения переменных.
спасибо попробую
а нельзя ли сразу из окна системы в мнемосхему?
можно, но только для проверки работы.
когда будете делать проект сами поймете, что нужно в объекте привязывать.
