Обработка сигнала 4..20мА от весоизмерителя
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли какие особенности или тонкости подключения активных датчиков 4..20мА к МВ210-101? Подключил к весоизмерителю Тензо-М по схеме для активных датчиков, значение показывает, но не те, что на экране прибора. Подключил двухпроводной схемой напрямую к модулю входов (общий на AIX-1, сигнал на AIX-2). Нужно ли переводить DIP-переключатель в нулевое положение? И на схеме написано, что запитан датчик должен быть внешним БП. В случае с весоизмерительным преобразователем, я думаю, так и есть. В разъёме тензо-м только два провода выделены под сигнал
