МВ110-8АС - не меняет диапазон измерения канала
привет
сегодня при наладке столкнулся с интересным приколом
подключился конфигуратором Мх110 к прибору (новый, свежий), выставил настройки, выставил диапазоны каналов, загрузил, прочитал,
подключил к ПЛК - по второму каналу - показывает на 20 градусов ниже.
Думал НПТ в голове термометра не тот стоит, что на бирке, подключился - всё правильно, -50 +100, мА всё правильно, температура правильно показывает
лезу опять в модуль - а там -50+50
меняю, записываю - в настройках канала показывает -50+100, смотрю что с канала в онлайне - а там всё по-старому - на 20*С ниже
жму кнопку - сравнить с реальными значениями - а Конфигуратор и показывает - на строке Верхняя граница старое +50.
ни перезагрузка питанием, ни запись всего. ни запись только изменений - от модуля никаких реакций, продолжает показывать значение с диапазона -50+50 и в канале настройка также +50.
забил на свободный канал - спокойно записал -50+100 и нормально показывает реальную температуру
Что это за глюк и как он лечится - вообще не понимаю.
сброс на заводские не стал делать, времени не было, но это единственное, что не пробовал.
п.с. -50+50 взялось с самой первой загрузки модуля, датчик установили чуть позже и я поменял диапазон руками, но не проверил в конфигураторе значения, только потом при проверке алгоритмов, на панели увидели странные значения, ну и стал уже разматывать, и далее всё описано выше
вот такая хурма
