Вложений: 2
Прибор УМЗ + OwenCloud
Всем доброго времени суток.
Имеется конфигурация:
2 УМЗ, подключенные на шлюз, заведенные в облако. Требуется считать с них данные по напряжению + току (хотя бы).
Но проблема в том, что нахожусь достаточно удаленно от самих приборов и не могу адекватно вкурить эту документацию.
Итого, имеются следующие вопросы:
1) Какой тип данных необходимо поставить в облаке, если в документации "DFXP – decimal fixed-point", плавающей точкой как-то не вышло.
2) Надо-ли ставить младший байт/младший регистр вперед? (по документации вроде бы старшим словом вперед)
Прилагаю документации на УМЗ
Задача решилась сама собой, методом медитативного перебирания всего и вся
Вложений: 2
Прилагаю рабочие 6 параметров(3 фазы, напряжение + ток), от которых можно будет двигаться спокойно дальше
P.S.: форум не хочет принимать JSON-формат. Замените расширение txt на json. Также скрин рабочих настроек
