Энкодер ЛИР 158 и ПЛК 110 М02
Здравствуйте, возник вопрос по подключению энкодера лир158б 1000имп.об к плк 110.60(М02) . В конфигурации плк меняем Fast discrete inputs на Fast Encoders при этом появляется две переменных типа Word, максимальное значение которого 65535 , как оказалось этого недостаточно для нашей задачи (необходимо больше примерно в 50-100раз), попытались реализовать счет с помощью стандартных блоков но при этом цикл программы не успевает считать (складывать вычитать), при этом быстрый вход реагирует коректно (визуально). Энкодер стоит на валу швп, необходимо считать линейное перемещение каретки в обе стороны. Может быть есть какие-то стандартные пути решения задач с использованием энкодеров?
