Вложений: 2
ТРМ-101
Добрый день! Я совсем новичок в работе с приборами данного типа.
На работе имеется вакуумная печь управляемая ТРМ-101. Для удобства мониторинга и управления хотелось считывать данные с ТРМ-101 на ПК/телефоне. Я правильно понимаю, что это можно осуществить с помощью Owen Cloud?
Зарегистрировался в Owen Cloud, добавил прибор, подключил его к ПК, установил драйвер ac4 usb to rs-485 converter. Но пишет, что прибор не на связи. Пожалуйста, подскажите в какую сторону копать и что с этим делать?
К Облаку ваш прибор можно подключить только через специальные шлюзы - https://owen.ru/product/pm210
К примеру, если у вас в локальной сети есть интернет, то можно взять ПЕ210 и подключить его к вашей локальной сети. Если локальной сети нет, то можно использовать ПМ210. Нужно купить и вставить в него сим-карту.
Вон оно как. Всё понятно. А как-то иначе нельзя считывать данные с этого прибора, не с помощью облака?
Через программу owen process manager можно, но она платная?
Через owen process manager можно. Там есть демо режим. Вроде в демо-режиме 1 прибор бесплатно можно подключить. Но с этой программой вы с телефона ничего смотреть не сможете, только на ПК.
