Собственно, сабж. Только закрываю ящик - через 5 минут вифи отваливается. Другие приборы сеть видят и не теряют. Можно ли внутри трм подключить внешнюю антенну?
Вид для печати
чисто теоретически, хотя ОВЕН не пишет параметры точки в приборе, тем не менее, ОВЕН сам рекомендует это делать, учитывая что рядом есть другие приборы, поиграйтесь с переключением роутера на другие каналы и поиграйтесь с очерёдностью включения приборов в сеть. Вполне вероятно канал забит
а в мобиле у вас как вайфай работает?Цитата:
точно также есть антенна, и точно также она внутри.
а в роутерах допустим в некоторых - рога-антенны торчат снаружи
значит напрашивается логический вывод - антенна, которая внутри, может быть и снаружи
при помощи паяльника, прямых рук, мозгов и переходника на внешнюю антеннуЦитата:
