Помогите в выборе датчика для ПР102
Товарищи, помогите пожалуйста!
Ситуация следующая: нужно измерять температуру на тэне(диапазон 200-400 градусов примерно), тэнов 8 штук соответственно датчиков тоже.
Обрабатывать информацию будет ПР102 или ПР103 с модулем расширения.
1)Вообще хотелось бы использовать датчики ДТСхх4, но как я понял у них предел измерений 250 градусов, или я неправильно понял? =) ДТСхх5 не подходят из-за габаритов.
2)Существуют ли PT1000 с кабельным выводом с диапазоном до градусов 500?
3)Если использовать термопары, допустим, подключая их в модули расширения ПРМ 3, нужно писать какой либо скрипт в owen logic по типу преобразования сопротивления в температуру?
4)Что покажет ПР на входе модуля расширения, если установить вход в режим термопары, милливольты или градусы?
