Добрый день! Достался мне набор из плк-100 и и панели СП270. Вопрос возник по поводу рецепта. Никогда не делал для таких устройств. Хотел найти пример, не нашёл. Помогите пожалуйста примером или подскажите где поучиться. Благодарю.
Вид для печати
Ссылка на пример https://disk.yandex.com/d/mzIaW5kn_tSAxw
Описание внутри архива.
ЗЫ
Вложение 75801
Вложение 75802
Вложение 75803
Вложение 75804
Вложение 75805
Вложение 75806
Всем огромное спасибо!!! Особенно помог ответ petera, прям в точку.
Петр, cпасибо, также очень помогла информация.
Попутно возник вопрос - есть возможность сохранять/загружать эти рецепты на/с флешку?
С целью резервной копии или для переноса рецептов на другой экземпляр оборудования.
/ У меня СП3хх, если что /
Если о приведенном выше примере - очень просто, используем ф.кнопки с функциям экспорта и импорта
Вложение 76039 Вложение 76040 Вложение 76041
Вложение 76042 Вложение 76043
Результат
Вложение 76044
Пытался пробовать Экспорт CSV, но почему-то решил, что только текущий рецепт будет экспортирован и бросил. :(
Большое спасибо за развернутое описание работы менеджера рецептов. К сожалению нет возможности проверить на реальном ПЛК как это работает. Пожалуйста, сильно не ругайте за глупый вопрос. К сожалению пока нет возможности проверить на реальном ПЛК как это работает.
вопрос следующий.
Под рецептом, если я правильно думаю, подразумевается перечень переменных которые привязаны к регистрам PSW. И эти переменные отправляются в ПЛК после нажатия "Запись в рецепт". Соответственно, в ПЛК должны эти переменные появится и дальше использоваться по назначению?
Если в каждом рецепте по 3 целочисленных параметра типа WORD, то в ПЛК это всегда будут регистры с адресами от 0 до 2.
В зависимости от номера рецепта, они будут меняться в этих 3 регистрах. Если параметр Float (DWORD), то он займёт 2 регистра.
Панель мастер, а ПЛК слейв
