Здравствуйте, я только начинаю со всем этим разбираться, поэтому подобная проблема для меня является серьёзной преградой. Не получается подключиться к контроллеру через CoDeSys. Компьютер и контроллер ставил в одну подсеть, не работает. Нужно выяснить текущий IP-адрес контроллера для доступа к нему. Файл конфигурации при подключении через RS-232 отсутствует. Адрес не заводской. Подскажите, пожалуйста, как я мог бы его выяснить. Заранее спасибо.
