Управление ПИД двумя датчиками
Подскажите можно ли сделать управление ПиД двумя датчиками?
Один датчик 100П другой 4-20. Выход на 1-10В.
Если в начале я примерно представляю как это сделать... ПИД под каждый датчик, то окончание то есть вывод на один выход не могу понять как осуществить.
Под 4-20 сделал, но в случае обрыва необходимо автоматическое переключение на датчик 100П.
Есть ли блок при переключении 0 или 1 подающий целочисленную или с плавоющей запятой?
Даже если возьму два одинаковых датчика - как их завести на один блок ПИД?
