ТРМ 202
Мне надо поддерживать микроклимат в шкафу управления краном где стоит частоттный преоброзователь. Кран стоит на улице. Частоттный преоброзователь работает в пределач от +40 до -10. Необходимо чтобы зимой включался тэн и поддерживал хотябы ноль градусов к примеру, а летом включался при +25 вентелятор. При этом существует подкрановый рубильник который на ночь отключают и необходимо чтобы линейный контактор крана не включался пока в шкафу не будет 0 градусов. Возможно ли это с ТРМ 202 и как, или необходим другой прибор?
C помощью ТРМ202 это сделать можно. Одна проблема - сам ТРМ202 работает только при положительных температурах.:cool:
А вот новый 2ТРМ1 работает от -20 и тоже с этой задачей справится. Правда у него нет интерфейса и один экранчик. Но на мой взгляд для Вас это не критично.
