Неприятность с токовым входом ПЛК150
В контроллере ПЛК150-У.L при включении питания и загрузки в него программы, первый аналоговый вход не программируется на нужный тип входного сигнала (остальные не проверял):
Я выбираю в конфигураторе датчик токовый 4-20мА, масштабирование в PLCconf.-4-20мА, Подключил датчик, измеряющий давление воздуха с град. 4-20мА в программе работаю со значениями тока:
С датчика идет сигнал 4 мА, а в PLCconf. - 2,5 (мА), на изменение тока вход реагирует.
Для проверки в конфигураторе выбрал тип датчика 0-20мА, масштабирование 0-20мА - значение в конфигураторе - 2,5(мА).
После манипуляций в включением, выключением, сбросом и перезапуском контроллера контроллер начинает работать нормально, вплоть до очередного выключения.
Есть ли у кого еще такой эффект или у меня деффектный ПЛК?
