ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и программированию
ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и подключению.
Доброго дня всем...
Организация приобрела прибор в модификации сабж.
Прочел инструкцию и у меня возникли следующие вопросы:
1. В приборе в качестве выходных устройств стоят три симисторных оптопары. Однако, не совсем понятна логика их включения. Т.е. при управлении в режиме нагревателя при выходе из "коридора С2-С1" замыкаются все три оптопары? Какова логика работы?
2. В качестве нагрузки к оптосимисторам у меня стоят симисторы ТС122. Правильно ли они подключены: фаза на анод, токосъем с катода, оптосимистор ПИД регулятора стоит в разрыве управляющий контакт - фаза. В нагрузке симистора стоит ТЭН другим концом на N.
3. Какой тип выходного устройства необходимо задать при программировании ПИД регулятора (там есть тиристоры, реле и т.п., но нет симисторов :( ).
ЗЫ Простите, если вопросы не совсем корректные - я программист
, образования электрика не имею :(
