Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как в процессе разработки мнемосхем увеличить/уменьшить масштаб изображения объекта?
Вид для печати
Здравствуйте.
В MasterSCADA 3 нет масштабирования на мнемосхемах.
Тогда еще вопросик. Сейчас мне нужно корректировать проект МастерСкада
Можно ли импортировать мнемосхему одного объекта в другой объект без потери привязанных источников сигналов, команд и т.п.
Если объект будет иметь точно такую же структуру переменных - то связи восстановятся.
Если есть отличия - то они потеряются.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как нарисовать ровную половину окружности (дугу) в МастерСкада.
настройки типа "половина элипса" не пойдут т.к. они оставляют нижнюю границу.
На данный момент без границы не получится. Если только перекрыть ее сверху прямоугольником цвета фона.
Да, я так и делал, но при группировке объектов и последующего масштабирования сгруппированного объекта
граница вновь появляется, а прямоугольник исчезает вовсе.
Если он будет выше по Z иерархии, то не должен пропадать.
