Термостатический регулирующий клапан
Здравствуйте. Подскажите правильное название или ссылку на термостатический регулирующий клапан. То, есть на паровую трубу(11 бар) будет установлен регулирующий клапан, а его датчик в емкость. К клапану и датчику не подходят никакие провода, а от клапана к датчику идет металлическая трубка и на самом клапане выставляется регулировка температуры путем выкручивая ручки. По сути это установка ГВС, пар через теплообменник подогревает водопроводную воду до 65 градусов.
Сколько смотрю попадаются в основном клапана на 120-130 градусов, а у нас судя по таблице температура пара свыше 180 градусов.
