Подскажите как поменять выход 1 контролера с токового на релейный или управление ТТР?
Электронный выход на плате уже перепаял.
Вид для печати
Есть же ТТР с токовым входом https://owen.ru/news/kompaniya-oven-...rele-kippribor
Я знаю что такие есть. У меня их нет. У меня управляемых напряжением много.
Заменить тип выхода нельзя - схемотехника прибора и прошивка микроконтроллера, встроенного в прибор, жестко заданы. Даже если перепаять ЦАП, контроллер не сможет работать с другим типом выхода.
Я про прошивку и спрашиваю. Как перепрошить?
Код для прошивки контроллера не предоставляем. В любом случае, даже перепрошивка не позволит изменить выход, аппаратная часть внутри контроллера сконфигурирована под конкретный тип выхода. Грубо говоря, придется самостоятельно пересобирать схемотехнику прибора, то есть собирать контроллер с нуля. По таким вопросам не консультируем, проще будет купить другой вариант контроллера.
