Утерян пароль на конфигуратор СПК107 М01
Пароль "owen"
Вроде никто не мог поменять. Мог сам сброситься?
Что теперь можно сделать?
Вид для печати
Пароль "owen"
Понятно. Спасибо.
Добрый день! С переданного в эксплуатацию обьекта в распоряжении СПК107(М01) с измененным паролем входа в конфигурационное меню. Мне нужно изменить сетевые настройки этого ПЛК. Может быть есть способ сброса пароля по умолчанию, всем известный owen) но мне он так не поделился секретом. С уважением.
версия прошивки 1.2.0803.1220. вход в конфиг тройным нажатием по приглашению
Сбросить пароль можно только путем перепрошивки контроллера со сбросом настроек (с файлом reset_plc на накопителе).
Но проект CODESYS при этом тоже будет удален.
Если у вас есть исходники проекта - то можно изменить сетевые настройки через проект, подключившись к СПК из CODESYS.
Если их нет - то лучше связаться с тем, кто устанавливал пароль на СПК, и объяснить ситуацию.
Подскажите где мне взять такую прошивку. Эту панель я заменил на новую и залил туда исходник. Теперь что у нее внутри не важно. Важно использовать ее в дальнейшем в других проектах. В моем случае в качестве стендового ПЛК. С уважением.
