Вложений: 1
Ошибка при формировании отчета
Доброго времени суток. Пытался найти на форуме ответ, писал в поддержку, неделю не отвечают, может хоть здесь найду решение.
Никак не могу избавиться от ошибки при формировании отчета: "Column *параметр* from data source "Архив_данных" not found in table 'table1'.
В какой-то момент исключил интервалы и начало-конец отчета, пытаясь использовать только свежие значения в момент времени, но даже так эта ошибка не уходит. На сервере используется БД postgres, но попытки связать с ней отчет не увеньчался успехом, да и в роликах на этом никто не заострял внимание, используя всегда стандартный архив данных, поэтому подумал, что, видимо, там какая-то своя внутренняя связка между архивами.
