Здравствуйте, есть такая потребность подключить к ПК ТРМ 151, скачал и установил драйверы для АС4, установил программу конфигуратор.
При добавлении нового устройства система пишет нет связи с ПК. Подскажите если кто сталкивался?
Вид для печати
Проверить в Диспетчере оборудования, что АС4 подключен, увидеть номер COM-порта. При запуске конфигуратора проверить совпадение. Возможно, вручную выставить скорость и остальные параметры на ТРМ.
Ещё вариант - попутана полярность подключения к ТРМ.
По весне много экспериментировал именно со 151-м, проблем не было.
В диспетчере оборудования все правильно, полярность попробую поменять.
А в самом ТРМ не нужно случайно что то настроить?
Вложение 58192
Вот такое показывает
Все подключил, получилось.
И где собакен порылся ?
Автора бы услышать :)
ЕМНИП, по умолчанию 9600 и в ТРМ, и в конфигураторе.
