Использование БД Firebird в MasterScada 3.11
Поскольку сайт Овена, и ориентирован на проблемы выпускаемых им приборов, вопрос, возможно, не совсем по теме, но все же.
У нас уже несколько лет работает MSRT 500. Раньше устраивало сохранение данных по умолчанию - в файловый архив, однако, планируется добавить клиентские машины (пока все работает на сервере с доступом через Интернет-клиент) , попытались подключить встроенную базу Firebird. К процессу подключения вопросов нет - все подключилось так , как предусмотрено , работает, для архива выделен отдельный физический диск на той же машине, что и сервер, но примерно на третий день после запуска системы она вначале начинает тормозить, потом останавливается и зависает. В журналах никаких записей о причине остановки нет, на экране появляется сообщение о непредвиденной ситуации, в результате чего программа MasterScada остановлена.
После перезагрузки опять работает дня три и повторяется та же проблема. После возвращения к сохранению данных в файловый архив проблема исчезает, в результате чего был сделан вывод о том, что идет какое то переполнение в Firebird , если оставить все ее настройки "по умолчанию"
Хотелось бы узнать, какие настройки SCADA системы нужно изменить (на странице Система или Компьютер и так далее), чтобы устранить эту ошибку. Опытным путем определить не получилось. Емкости диска для хранения архива вполне достаточно - около 1 Тб.
